nachdem mein Vitoplus 300 die letzten Jahre eigentlich kaum Probleme gemacht hat, meldet sich jetzt der Gebläselüfter. Er erzeugt im Betrieb einen hohen "Pfeifton", der in der 2. Heizstufe dann auch lauter wird. Vermutlich das Lüfterlager? Hatte jemand schon das selbe Problem? Wenn ja, hilft da nur den Lüfter zu ersetzen oder gibts da eine Behelfslösung? Der Lüfter (Nr. ebmpapst RG128/1300-3612-020210) ist als neues Ersatzteil nicht ganz günstig....
Vielen Dank schonmal.
VG A.Korherr
Hallo @mrprojazz_neu
man kann warten, bis der pfeifende Lüfter zu wenig Luft zum Brenner bringt, dann wird der Brenner nicht mehr anspringen ... und dann hilft nur noch der Tausch des Lüfters.
Gruss popsy-blue
