Condensola knallt!!
Hallo!
Codensola 7222767-O knallt!! oder besser gesagt Brenner 7259726-A am Condensola knallt.
Immer wenn der Brenner im höheren Leistungsbereich arbeitet gibt es aus dem laufenden Betrieb einen
lauten Knall. Brenner geht aus nicht auf Störung und startet gleich wieder durch.
Im kleinen Leistungsbereich ist der Brenner friedlich, jedenfalls bis jetzt.
Alle Gasdrücke OK    CO2 wert OK
Für Ihre Hilfe schon mal Danke!
9 ANTWORTEN 9
Ist es ein Explosions-/Verpuffungsgeräusch oder eher ein trockenes ,metallisches Knallen ?
Bei Ersterem läuft es eventuell auf eine Beschädigung des Brenners raus.
Hallo!
Es ist schon ein explosionsartiger satter Knall, nix für schwache Nerven.
Gruß und Danke!
Wurde der Metallring um die Brennermatrix schon mal ringsherum auf Risse inspiziert? Sind die Kunststoffschläuche (blau und schwarz) zum Gaskombiregler noch in Ordnung und dicht? Die sind meistens ganz spröde, wenn sie noch nicht getauscht wurden.
Es läuft bisher auf eine Beschädigung des Brenners bzw. des Dämmkörpers hinaus. Das sollte sich auf alle Fälle mal ein Fachmann anschauen.
Hallo Schmusekatze,
wie @Franky und @clause1 beschrieben haben, kann der Grund für das Knallen eine Beschädigung des Brenners sein. Du solltest den Brenner von deinem Heizungsfachbetrieb prüfen lassen. Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Beste Grüße °ja
Hallo!
Der Brenner wurde genau unter die Lupe genommen.
Es wurden keine Beschädigungen festgestellt.
Was könnte man sonst noch machen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo Schmusekatze,
wurde der Gasdruck von deinem Heizungsfachbetrieb geprüft? Aus der Ferne lässt sich nur schwer beurteilen, wo genau die Ursache für die Geräusche zu suchen ist. Gerne überprüft einer unserer Service-Techniker Ihren Wärmeerzeuger vor Ort. Einen Service-Einsatz kann Ihr Heizungsfachbetrieb bei uns in Auftrag geben.
Beste Grüße °ja
Hallo!
Die Gasdrücke wurden überprüft alles OK!
Danke.
Hallo Schmusekatze,
wie schon geschrieben, würde ich Ihnen einen Service-Einsatz empfehlen. Einen Service-Einsatz können ausschließlich in der Fachhandwerksrolle eingetragene Heizungsfachbetriebe bei uns in Auftrag geben. Ist der Einsatz in Auftrag gegeben, setzt sich unsere Disposition, je nach Wunsch mit Ihrem Heizungsfachbetrieb oder Ihnen in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.
Beste Grüße °ja
