Codierung Vitocell 360M
Guten Tag,
wie muss der Speicher Vitocell 360M in der Codierebene 2 des Vidoden 300W codiert werden?
Ich habe nur 05:0 bis 05:5 zur Auswahl. Normalerweise sollte ich doch dort auch den Speichertyp genau auswählen können oder nicht?
Ist eventuell schon eine vorherige Codierung falsch?
MfG
Jens
Der Vitocell 360 m ist doch eine Pufferspeicher da brauchst du doch nichts einstellen da man ja eh einen Weichenfühler braucht.
Einen Weichenfühler hab ich montiert. Im Moment ist der Speicher als ein bivalenter Speicher codiert muss das umgestellt werden?
Hallo Jens85,
beim Vitocell 360M kannst du 05:5 einstellen. Letztendlich geht es hier nur um die Anzeige des Ladezustandes im Energiecockpit. Die Anlage würde bei einer falschen Einstellung nicht schlechter laufen.
Beste Grüße °pa
