Meine Vitodens300WB3 erzeugt kein Warmwasser mehr , erst nach einem neustart wieder für einige Zeit !! Dann muss wieder ein Neustart der Heizung erfolgen !! Auch die zirkulationspumpe läuft nicht!! Das Steuergerät wurde bereits ausgetauscht!!
Auch die Temperaturfühlerwerte stimmen bei der fehlfunktion nicht ! Nach dem neustart stimmen diese wieder!!!
Woran kann es liegen ??
Kundendienst schrieb:
Dann kannst du nur mal eines machen. Anlage abschalten Regelungskasten aufschrauben da steckt eine Karte (waagerecht) auf der großen Platine. Ziehe die ein paar mal raus und rein danach wieder alles zusammen setzen und einschalten. Das sollte Besserung bringen.
Achtung!: Dieser Tipp sollte nur von einem Heizungsfachbetrieb ausgeführt werden.
