ich bin mittlerweile verzweifelt bei der Verbindungsherstellung einer Vitoconnect 100 OPTO1 (Herst: 7571381828402101, ID: 4F8AE0CA7EAB9CFE).
Ich verbinde die Vitoconnect via App bzw. "vitoconnect.gateway", WLAN wird gefunden, WLAN LED blickt gelb, dann blikt sie grün, blinkt dann rot. Selbiges nach Neustart Blinken in gelb, dann grün, dann dauerhaft rot blinkend.
Das Gerät autorisiert sich sauber im WLAN. ICMP (Ping) antworten erfolgen problemlos.
Portfreigaben 80, 123, 443 sind nicht beschränkt.
Was ich bisher versucht habe:
WLAN: WPA2 TKIP, AES, TKIP+AES; 802.11b,g,n (jeweils einzeln)
Freigabe: TCP/UDP auf 80 123 443, auch eingehend
Das Gerät wurde vom Voreigentümer übernommen und wurde bereits freigeschaltet und konnte auf mich registriert werden - trotzdem keine Verbindung.
Das Gerät könnte möglichweise länger nicht genutzt worden sein, kann ein fehlendes Update manuell aufgespielt werden?
Hätten Sie noch Ideen zur Lösung?
