Die Codierung A6 ist die Winter/Sommerabschaltung, sprich ist die gedämpfte Aussentemperatur 15° geht sie aus.
Ich gehe davon aus, dass die Vitogas 100, wie meine Vitogas 200, ein Niedertemperaturkessel ist und somit mit Sockeltemperatur 35°-43° läuft, daran lässt sich leider nichts ändern, as gerade in der Übergangszeit etwas doof ist.
Wenn du mit Kamin heizt, dann würde ich sie dementsprechend in den Abschaltbetrieb schicken.
Habe bei meiner Vitogas 100 die Steuerung von Vitotronik 100 auf Vitotronik 200 getauscht um auch den Mischer zu betreiben.
Ist das normal das die HK Pumpe dauernd läuft und die VL Soll Temperatur auf 32 Grad steht obwohl die Raumtemperatur bereits erreicht ist?
Lg
Bernhard
