Beim einschalten der Heizung funktioniert die Vorangschaltung für WW nicht mehr. Was kann der fehle
Ich habe zwei Heizkessel Typ AV17 Baujahr 1991 am 2. Kessel wird bei zuschalten der Pumpe für die Ww-Bereitung der Vorrang nicht wirksam, die Heizungs- pumpe läuft weiter mit. Die Vorangschaltung geht nicht. Bei den derzeitigen temperaturen dauert die Aufheizung des Warmwassers Stunden.
Frage: kann die Vorangschaltung aktiviert werden?
            Ist das Schaltgetriebe defekt?
Der 1. Kessel läuft tadellos hier schaltet dieHeizungspumpe aus wenn die Warmwasser pumpe einschaltet!
Können sie mir helfen?
Mfg Volker Kleinhenz
14 ANTWORTEN 14
Hallo vkleinhenz,
könntest du mir bitte die Herstellnummer (beginnend mit 7..) der Regelung des betroffenen Kessels mitteilen ?
Ich gehe momentan davon aus, dass nur eine Einstellung korrigiert werden muss.
Beste Grüße °sr
Der Kaminkehrerschalter steht..... wie?
Überhaupt schon in der Kesselsteuerung nachgeschaut?
Wenn die Heizung längere Zeit ausgeschaltet war (Netz getrennt, kein Sommerbetrieb), dann kann die Steuerung wegen Spannungsverlust die gespeicherten Einstellungen verlieren.
Ähnlich wie beim Auto, wenn man das Radio von der Batterie trennt und später wieder anschließt, dann sind die Stationstasten wieder unbelegt oder zufällig belegt.
Sollte das bei Deiner Steuerung zutreffen, dann ist vermutlich noch mehr verstellt.
Die Herst. Nr. Kessel: 730392820938 dieser ist mit einer Viessmann Trimatik-MC Bestell- Nr. 7450 261ausgestattet.
Danke für die Nummer.
Hast du eine Schaltuhr mit einer "?"-Taste oder einer "CL-Taste" ?
Beste Grüße °sr
Hallo, Auf der Schaltuhr ist eine (CL) Taste.
Hallo vkleinhenz,
danke für die Information. Codierungen gibt es bei dieser Schaltuhr nicht. Hast du bereits geprüft, ob die Heizkreispumpe im Relaistest wegschaltet? Es kann auch sein, dass das Relais der Heizkreispumpe hängt.
Beste Grüße °sr
Hallo Herr Schneide,
wie kann ich einen Relaistest durchführen? Für die Heizung wurde eine WILO Pumpe und für die WW- Bereitung eine COSMO-Pumpe eingebaut.
MfG V.Kleinhenz
Wenn die Frontklappe der Regelung geöffnet ist, befindet sich dort ein Wahlschalter, womit letztlich auch die Betriebsart eingestellt wird. Darunter befinden sich 10 Teststellungen, über die sich die einzelnen Relaisausgänge ansteuern lassen.
Wenn Sie z.B. die Teststellung 9 einstellen ("Mischer auf"), müsste die Heizkreispumpe ausgehen, da dann nur das Relais des Mischers bestromt werden dürfte.
Beste Grüße °sr
Hallo, Auf Stellung 9, geht die Heizungs -Pumpe aus ( die Pumpe für die WW-Versorgung war nicht in Betrieb) die kontrollleuchten rot und grün blinken abwechselnd.
mfg
Danke für die Info, diese Funktion ist also normal.
Der Speichervorrang wird bei dieser Regelung über die Reglerbox eingestellt. Hinter der Schaltuhr (lässt sich nach vorne rausnehmen) befindet sich eine Box (diese lässt sich ebenfalls an einem Bügel herausziehen).
Auf der Schalterreihe S1 ist der 6. Dippschalter für den Speichervorrang. Dieser Schalter muss unten stehen. Wenn er bereits unten steht, sollte er auf und ab bewegt werden, um ggf. den Kontakt frei zu schleifen.
Beste Grüße °sr
Hallo Herr Schneide, wie sie mir geschrieben haben, der Schalter 6 war nach oben eingestellt.
Den habe ich nach unten geschoben. Danach einen Probelauf durchgeführt.
Heizungspumpe läuft, Warmwasser auf min, Kessel läuft-Heizungspumpe geht aus, WW-Pumpe geht an, WW wird vorangig erwärmt, nach erreichen der WW-Temperatur schaltet die WW-Pumpe aus und die Heizungspumpe geht an.
ES FUNKTIONIERT
Danke Herr Schneide, Bitte schicken Sie mir ihre Rechnung Sie haben mein Problem gelöst.
Hallo vkleinhenz,
danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass die Vorrangschaltung nun funktioniert.
Eine Rechnung gibt es nicht, es würde mich jedoch freuen, wenn Sie uns auch zukünftig Ihr Vertrauen schenken 😉
Beste Grüße aus Allendorf °sr
Vielen Dank Herr **bleep**, selbstverständlich werde ich, sobald es erforderlich wird, mit ihnen in Kontakt treten.
Erfolg verpflichtet.
Einen Fachmann ziehe ich immer vor, denn Sie sind einer.
Nochmal vielen vielen Dank.
MfG V.Kleinhenz
