Außentemperatur-Sensor
Die Messung der Außentemperatur zeigt regelmäßig ca. + 3 K.
Ist eine Korrektur möglich, oder wie kann man mit der Einstellung der Heizkennlinie die Regelung beeinflussen?
Vielen Dank.
Bei diesem Gerät kann der Wert leider nicht angepasst werden.
Sollte der Sensorwert abweichen, bitte wie folgt vorgehen, sofern du elektrotechnisch entsprechend geschult bist. Ansonsten diese Aufgabe bitte deinem Fachbetrieb überlassen.
8 ANTWORTEN 8
Hallo HaHuHe13,
zunächst solltest du noch die Herstellnummer deiner Anlage mit angeben, damit wir auch eine Aussage dazu treffen können.
Informationen zum Thema "Heizkennlinie", findest du unter folgendem Link.
Heizkennlinie
Bei der Vitotronic 200 Steuerung kannst Du die Anzeige der Außentemperatur über den Parameter 6E (Parameterebene 2 "Allgemein") um +/- 5 K korrigieren. Dabei solltest Du Dich langsam an den richtigen Wert herantasten, da der Außentemperatursensor (gewollt) recht träge auf Temperaturänderungen reagiert.
Die Regelung arbeitet nicht direkt mit dem aktuellen Wert der Außentemperatur, sondern mit einem gleitenden Mittelwert, der sogenannten "gedämpften Außentemperatur", der letzten xx Stunden (Standardeinstellung sind 21 Stunden). Natürlich kannst Du über die Heizkennlinie die Regelung (Kesselsolltemperatur bzw. Vorlaufsolltemperatur) beeinflussen. Je steiler die Kennlinie ist, desto größer ist die Abhängigkeit von der Außentemperatur und desto wärmer werden Deine Heizkörper. Die optimalen Werte für die Heizkennlinie zu finden, erfordert etwas "Fingerspitzengefühl" und in der Regel 2 bis 3 Heizperioden.
Viele Grüße,Thomas
Viele Grüße,Thomas
Das stimmt leider nicht ganz, daher habe ich nach der Herstellnummer gefragt. Wir sollten mit der Beantwortung also abwarten, bis diese vorliegt.
Hmm, ok. sorry...
Aber was stimmt denn daran nicht?
Bei meiner Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 HO2B funktioniert das genau so.
Viele Grüße, Thomas
Der Wert des Außentemperatursensors kann nicht bei jeder Vitotronic 200 angepasst werden.
Ah, verstehe. Danke für den Hinweis.
Gruß, Thomas
Hallo Benjamin,
hier die Details:
Vitodens 333F Herst.-Nr.: 7246898 809546107
Fußbodenkreislauf Heizkreismischer: 7178995 818778106
V.G.
Hans
Vielen Dank.
