Aus welchem Material ist die Dämmungswolle alten Ölheizungen (80er J.)?
Hallo MarieWilliams,
welches Dämmmaterial verwendet wurde ist abhängig vom Kessel. Wie @Franky aber bereits geschrieben hat, wurde in den meisten Fällen Mineralwolle oder aber Glaswolle verwendet.
Bei Kesseln vor 1989 wurde Asbest in den Dichtungen verwendet, nicht aber im Dämmmaterial.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Früher hat man gern Glaswolle oder Mineralwolle genommen. Letztere ist auch heute noch gebräuchlich.
Warum fragst du eigentlich ? Wenn du die Isolierung ersetzen möchtest, solltest bei dem Alter gleich den ganzen Kessel entsorgen. Jede Investition ist vernichtetes Kapital.
Bei uns wurde die alte Ölheizung unsachgemäß im Keller ausgebaut und die Dämmwolle in offenen Säcken durch das Haus getragen. Wir machen uns große Sorgen um die Faserfreisetzung.
Da kann ich dich beruhigen. Es sind auf alle Fälle keine Asbestfasern. Es wird sich sehr wahrscheinlich um Glaswolle gehandelt haben. Asbest wurde zu DDR-Zeiten in gebundener Form verbaut( wie z.B. Asbestzementplatten). Ansich ist auch sowas nicht weiter problematisch. Das Problem beginnt, wenn diese gebundenen Formen in irgendeiner Weise bearbeitet werden. Wie Feilen, Hobeln, Bohren und ähnliches.Hier werden dann die Fasern freigesetzt.
Welche Farbe hatte die Dämmung ?
Beste Grüße °be
