brauche eure Hilfe.
folgende Daten zur Anlage:
- 200 s
- vitocell 140e
- Vitosol TM 300
folgendes Problem:
die Röhrenkollektoren schalten im Sommer ab ca 9 Uhr ab weil die 130 grad erreicht werden.
Bedeutet das keine Wärme mehr in den Vitocell gelangt.
erst abends wenn die Temperatur sich senkt schaltet die Pumpe wieder an.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo
Wie warm ist der Solarspeicher unten, zum Zeitpunkt 9 Uhr dann?
Er kommt auf ca 55 bis 60 grad.
danach kam die Stagnation.
im Pufferspeicher selbst waren ca 43 grad
Wenn der Speicher unten 60 Grad hat, ist er durchgehend 60 Grad.
Was meinst Du mit Puffer 43 Grad?
Die Solar WW Temp ist idR auf 60 Grad begrenzt wegen Verkalkung.
Entschuldigung dann habe ich ihre Frage nicht verstanden.
was meinen Sie mit , Wie warm ist der Solarspeicher unten?
Wo liest du die Kollektor Temperatur ab? Da muss auch die Solar Speicher Temperatur angezeigt werden.
Ok stimmt sorry.
hatte davon noch ein Bild gemacht.
kollektortemperatur war bei 155 grad
Und ww temperatur solar bei 34 Grad
Ich denke mittlerweile das die Drehzahl von der solarkreispumpe zu niedrig ist.
meine Leitungslänge beträgt ca 20 Meter.
in der Anlage ist ein Standardwert eingetragen und nicht verändert worden.
die Pumpe schafft es nicht rechtzeitig das wärme in den Vitocell zu bringende.
Bei 130 grad geht die thermoprotect an und stagniert abends läuft die Pumpe wieder wenn die Temperatur sich senkt
wo kann ich den Wert der Pumpe einstellen ?
Ist das der in der code 1 Ebene ; C00F volumenstrom Solarkreis
der ist aktuell bei ALZ 70 eingestellt maximal sind 255 möglich.
Wenn die Pumpe läuft, schau an der Solarstation auf den Takosetter.
Der hat ein Schauglas mit einem Schwimmer.
Ist die Position diese Schwimmers eine andere als in der Nacht wenn die Pumpe aus ist.?
ich vermute die Pumpe läuft, kann aber auf Grund einer Luftblase das Solarfluid überhaupt nicht umwälzen.
