Solarpumpe devicon wird nicht erkannt? Leuchtet nicht
Wir haben ein vitosol 141-FM solarpaket installiert& befüllt. Von der therme vitodens 300 W mit vitotronic 200 soweit erkannt, die Leitung in die therme ist optisch ok & am Steckplatz 145 lila gesteckt. Fühler Zellen & Fühler Speicher scheinen ok. Am elektronikmodul SDIO/SM1A liegt Spannung an NUR diese wird nicht für die Pumpe freigegeben? =  Solarpumpe ohne grünes  leuchten & Funktion.... Klemme 24? Ohne Spannung, Sicherung ist ok
Über den Aktorenest läuft die Pumpe einwandfrei
Sind ratlos,  kann wer helfen?
Wäre wunderbar
Danke
5 ANTWORTEN 5
Ergänzung :
Fehlermeldung C2
Ergänzung 2 Nach Neustart der therme wird Solaranlage auf dem Dach angezeigt
Pumpe läuft 5 Minuten perfekt blinkt kurz rot & geht aus ??
An was liegts?
aus der Anleitung:
C2:  Regelbetrieb Kommunikationsfehler Solarregelungs-Modul oder Vitosolic
--> Solarregelungs-Modul oder Vitosolic prüfen
leuchtet die grüne LED auf der Platine der SM1A?
Die led auf Platine SM1A blinkt & pumpe läuft im Augenblick ...
Vielleicht hat die Bus-Leitung einen Wackelkontakt.
