Hallo. Ich habe eine Vitosol 300-TM SP3C auf dem Dach installiert. Bei den aktuellen Außentemperaturen (+1 bis -5 Grad) sind die Röhren auch tagsüber noch mit Raureif bedeckt. Bis auf eine Röhre, die ist immer recht schnell abgetaut. Ist diese Röhre defekt?
Der Kollektor liefert bei diesen Temperaturen und Sonnenschein eine Tagesleistung von ca. 30 kWh. Die Kollektortemperatur wird mit bis zu 35 Grad angegeben.
Warum heizt sich diese eine Röhre so schnell auf, daß der Raureif darauf schmilzt?
Hallo Peter,
genau die hat kein Vakuum mehr.
Falls du die Möglichkeit hast das von der Nähe anzuschauen wird bei der Röhre auch die Silber-schimmernde Getterschicht nicht mehr vorhanden sein.
Demensprecht hat diese Röhre nur nur noch einen Teil ihrer Leistung.
Wenn du noch Gewährleistung hast lass die Röhre tauschen.
Sonst würde ich es so lassen.
Beim nächsten Hagel dürften sowieso noch mehr defekt sein und dann ist es etwas für die Versicherung.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen Kommentar. Ich werde über meinen HB einen Ersatz anfordern. Die Anlage ist erst 1 1/2 Jahre alt.
Peter
Hallo Peter,
VG Michael
Hallo Michael,
Peter
Hallo Peter,
falls es Diskussionen geben sollte.
So sieht ein intakter Getter aus
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Roehrenkollektoren-Vitosol-300-TM/m-p/134984
So wenn das Vakuum weg ist.
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Roehrenkollektor-T-200/m-p/155213
Dann wird es weiss/milchig.
VG Michael
