Die Voreigentümer haben eine Vitotronic 200 mit einem Vitocell 100 Typ CVB une einer Vitosol, gesteuert über die Solartrol-E einbauen lassen.
Ohne die Einstellungen geändert zu haben muss ich feststellen, dass der Warmwasserspeicher zu wenig warmes Wasser führt. Die untere Temperaturanzeige geht nicht über 30 Grad hinaus. Folglich reicht das warme Wasser nicht für ein Vollbad.
Was sind mögliche Ursachen dafür, dass der Warmwasserspeicher nicht vollständig erhitzt? Sollte nicht die Gasheizung einspringen, wenn über das Solarmodul nicht ausreichend Energie für die Erhitzung des warmen Wassers erzeugt wird?
Besten Dank für Ihre Hilfe!
Hallo Andreas12,
wie Du schon richtig angemerkt hast, sollte natürlich der Gaskessel anspringen, wenn nicht genügend Warmwasser vorhanden ist. Wie ist denn der Warmwassersollwert an der Vitotronic eingestellt und welcher Istwert wird in der Regelung angezeigt?
Poste bitte mal die komplette 16-stellige Herstellnummer der Regelung und idealerweise die des Kessels und des Speichers.
Beste Grüße °jo
Hallo Andreas12,
Beste Grüße °jo
