Unterbrechung Kollektorsensor.
ich habe einen sporadischen Fehler "Unterbrechung Kollektorsensor" bei meiner Pelletheizung mit Solarthermie.
Kennt jemand dieses Problem und könnte eine Ursache vermuten?
Pelletuser
1 ANTWORT 1
-Sensor defekt
-Kabel vom der Regelung bis zum Sensor defekt
Wie man den Widerstand  ausmisst steht in der Anleitung.
Wenn sich hier kein Fehler zeigt ist die Regelung defekt, was aber eher unwahrscheinlich ist.
