Probleme mit Warmwassser / Vitocell 340-M / Vitosolic 200
wir heizen mit Holz und Solar. Nun ist das Problem aufgetreten, dass das heiße Wasser aus dem Spreicher anscheinend nicht mehr richtig weiter geleitet wird. Es kommt kurz heiß aus dem Wasserhahn, dann regelt sich die Wassertemperatur runter (lauwarm). Es scheint nur die Temperatur anzukommen, die über Tspu angegeben ist, aber nicht das, was die Anzeigen für Heizung/Wasser darstellen. Irgenwas scheint mit dem Weitertransport nicht zu stimmen.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
1 ANTWORT 1
Das hört sich nach einem defekten Verbrühschutz an.
