Kollektortemperatur 152 Grad, Warmwasser Solar 44 Grad, Drehzahl Solarpumpe 0%
ich besitze einen Vitoladens 300-C mit zwei Kollektoren auf dem Dach und natürlich einem Warmwasserspeicher.
Seit Tagen haben wir blauen Himmel und Sonnenschein. Das Warmwasser im Speicher dümpelt bei 44 C. Die Kollektortemperatur wird heute um 14:00 Uhr mit 152 Grad angezeigt und die Drehzahl der Solarpumpe ist auf 0%.
Das kann doch nicht normal sein, oder? Mein Heizungsbauer zuckt nur mit den Schultern.
Was kann ich tun? Anderen Heizungsbauer beauftragen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
warum die Pumpe aus ist, hängt an dieser Kodierung
Warum der Kollektor aber überhaupt so heiß wird hat aber sicher eine andere Grund:
a) Luft in der Anlage
b)Die Pumpenwelle sitzt fest
c)Die Pumpe ist defekt
3 ANTWORTEN 3
Der Heizungsmonteur hat ca. 10 Liter Luft durch Flüssigkeit ersetzt. Jetzt läuft's normal!
An der Solarstation ist ein kleines Schauglas mit Schwimmer der den Durchfluss in l/min anzeigt.
Beobachte nach Möglichkeit regelmäßig ob die Anlage noch Durchfluss hat.
