Defekte Solar Umwälzpumpe
Hallo, seit einiger Zeit macht die Umwälzpumpe von der Vitocell 100-W Geräusche. Es ist eine Viessmann (Grundfos) Type SOLAR 25-60 180  verbaut. Leider finde ich keinen Ersatzmotor. Welchen Motor kann ich alternativ nehmen?  Vielen Dank
7 ANTWORTEN 7
Hallo Dennis,
poste die Seriennummer der Solarregelung.
VG Michael
Hallo Michael, hier die Seriennummer der Solarregelung:  7249168922336105
Aus irgendwelchen Gründen zeigt die Ersatzeile App
mit der Nummer keine Anleitung an.
Könntest du den Deckel vorne abnehmen, ob die Regelung einen Ausgang mit PWM Kontakt hat.
Genau da ist alles schon mal durchbesprochen.
Dein Regler hat keinen PWM Ausgang.
Daher braucht du auch noch einen Konverter ,der ist in dem Beitrag auch beschrieben.
Vielen Dank. Ich werd den Beitrag mal durcharbeiten
