Anschluss Solarthermie
Ich habe eine Solarthermieanlage , drei alte Kollektoren auf dem Dach, die bisher überwiedend im Sommer das Warmwasser mit erwärmen. Funktioniert über ein kleines Steuergerät und einem 2  Jahre alten Solar-Wärmetauscher-Set von Viessmann (siehe Anlagen) mit dem man einige Parameter einstellen kann.  Meine Frange an einen Experten: kann man diese Set an eine Viticell 100-W CVWA 390l anschließen?
Meiner Ansicht nach sind hier nur die entsprechenden Rohre anzuschließen und die Anlage könnte weiterhin das Warmwasser neben der dann installierten Vitocal250-A AWO-E-Ac-AF, im Sommer miterwärmen.
2 ANTWORTEN 2
Funktioniert das aktuell noch?
Dann würde ich noch ein paar Monate warten.
in 2024 soll es ein Update für die  Vitocal250-A  geben, dass sie mit einem Viessmann Solarregler zusammen arbeitet.
Würde mich auch interessieren, ob sich zu diesem Thema inzwischen was getan hat?
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
