vitotronic 200 Keine Anzeige im Display der Bedieneinheit Pumpen aus, F2 aus ein alles ok
Grüß Gott,
vitotronic 200  keine Anzeige im Display der Bedieneinheit, Pumpen aus, wenn die Sicherung F2 gezogen und wieder gesteckt wird startet die Displayanzeige neu und  die Pumpen fangen an zu arbeiten.
Dies passiert jedesmal wenn die Heizung stromlos wurde.
Mit freundlichen Grüßen
G. Waiblinger
Hallo G. Waiblinger,
welche Vitotronic 200 Regelung haben Sie denn genau?
Wäre es möglich, dass Sie noch die Herstellnummer der Regelung posten?
Vermutlich hängt sich die Bedieneinheit beim Wiedereinschalten auf.
Wie oft wird die Anlage denn stromlos geschaltet?
Beste Grüße °be
13 ANTWORTEN 13
Beste Grüße °be
der Typ ist KW 2
Bestellnummer 7450352
bei stromausfall durch den Energieversorger (sporadisch)
2 x pro Jahr durch den Tankvorgang
der Typ ist KW 2
Wo wird denn abgeschalten? An welchem Schalter?
Am Hauptschalter (Notaus)
Habe ich mir gedacht. Wenn dieses so gemacht wird hat die Regelung intern kein Strom. Am besten am Schalter an der Regelung abschalten.
was das Problem mit einem Stromausfall nicht löst
Entweder neues Bedienteil oder Regelung. Habt ihr regelmäßig Stromausfall?
Hallo ggw11,
vielen Dank für die Daten.
Habt Ihr tatsächlich so häufig Stromausfall!?
Da würde ich aber mal mit dem Energieversorger sprechen.
Ich persönlich wüsste nicht, wann bei mir zu Hause das letzte Mal der Strom weg war.
Oder wohnst du eventuell auf einer Insel?
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, sollte die Anlage beim Tanken an der Regelung ausgeschaltet werden.
Du hast aber Recht, dass das keinen Einfluss hat, wenn wieder mal der Strom ausfällt.
Ich denke, dass das Bedienteil getauscht werden sollte.
Vermutlich hat es unter den vielen Neustarts gelitten.
Beste Grüße °be
ist im Bedienteil oder auf der Netzteilplatine vieleicht eine Backup Batterie?
Im Bedienteil befindet sich eine sogenannte Gangreserve, welche dafür sorgt, dass die eingestellten Daten auch bei kurzem Stromausfall erhalten bleiben.
Diese Daten stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem von Ihnen genannten, dunklen Display.
Beste Grüße °be
wo sollte man ihrer Meinung nach die Fehlerursache suchen?
ich müchte ungern das Bedienteil und die Netzteilplatiene austauschen.
Ob es am Netzteil liegt lässt sich dahingehend prüfen, indem man den Schornsteinfegerschalter betätigt, wenn das Display dunkel ist.
Geht die Anlage dann in Betrieb und die Dioden bleiben dunkel, ist das Netzteil mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.
Sollten die Dioden aber leuchten, dann ist vermutlich die Elektronikleiterplatine oder das Bedienteil defekt.
Beste Grüße °be
