Hallo Technikus115,
es handelt sich bei der genannten Vitotronic 150 Typ KB1 um eine Regelung mit Fuzzylogik. Die Fuzzylogik schaltet die Pumpe im Oktober ein und im März wieder aus, sofern kein Außentemperatursensor angeschlossen ist.
Ändern kannst du das beispielsweise, indem du einen Außentemperatursensor anschließt. Die Pumpe wird dann immer entsprechend ausgehen, sobald die Außentemperatur über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, bzw. können auch noch zusätzliche Voraussetzungen über die Codieradressen A6 und A9 hinterlegt werden (Erweiterte Sparschaltung).
Im Frostschutz würde aber auch mit Außentemperatursensor die Pumpe weiterhin durchgehend laufen, außer der Frostschutz würde entsprechend deaktiviert bzw. die Frostschutzgrenze angepasst werden (Codieradreee A3).
Gruß °be
