ni500 in Vitotronic 150 deaktivieren
Guten Tag zusammen,
bei mir werkelt seit 22 Jahren eine Vitola 222 Ölheizung mit einer Vitotronic 150 und einem ni500 Außenfühler. Vor ungefähr 10 Jahren habe ich mir zudem eine tado Heizungssteuerung zugelegt, die die Fuzzy-Logik der Vitotronic „ersetzt“. Funktioniert alles recht unproblematisch, allerdings gibt es Temperaturbereiche, in denen die Anlage entweder viel zu viel (bei relativ höherer Außentemperatur) oder auch viel zu wenig (bei relativ niedrigerer Außentemperatur) aufheizt. Mein Bauchgefühl sagt, dass sich hier die Messdaten des ni500 und die von tado gelieferten Daten nicht einig sind. Daher würde ich gerne den ni500 abklemmen. Das erfordert allerdings eine Umprogrammierung der Vitotronic.
Könnte mir netterweise jemand sagen, wie das funktioniert? Oder ist das ein Fall für den Heizungsbauer?
Dankeschön und viele Grüße
Henrik
Das ist leider die Herstellnummer des Kessels, nicht die der Regelung.
Die Herstellnummer der Regelung findest du auf dem Typenschild der Regelung, hinter der unteren Klappe links.
Um die Anlage ohne Außentemperatursensor zu betreiben, musst du diesen abklemmen und dann die Codieradresse 97 auf 0 setzen lassen.
5 ANTWORTEN 5
Hallo henrikjahn,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.
Hallo Benjamin,
aber gerne: 7242173009130108.
Viele Grüße,
Henrik
Guten Morgen Benjamin,
perfekt, herzlichen Dank!
Viele Grüße,
Henrik
Gerne.
