hallo möchte meine defekte trimatik 7410 068-H tauschen
meine trimatik 7410 068-H hatte einen kurzschluss
deshalb würde ich gerne eine neuere steuerung einbauen
zb eine vitotronik geht das ohne aufwand
2 ANTWORTEN 2
Naja, ohne Aufwand gehts nicht, man kann aber eine Trimatik z.B. gegen eine Vitotronic 200 tauschen. Es müssen  alle Fühler und Anschlüsse der angeschlossenen Peripherie geändert werden.  Die Fühler sind bei der neuen Regelung dabei. Zeitaufwand vielleicht 2 h ? Und man sollte schon ein paar Kenntnisse haben.
Ob es sich überhaupt noch lohnt, kann ich aber nicht sagen. Hier kommt es auch auf das Alter des Kessels an.
Hallo loew,
wie @Franky bereits geschrieben hat, ist der Austausch einer Regelung immer mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Im Austausch zu deiner Trimatik-Regelung, kannst du eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B verwenden. Getauscht werden muss nicht nur die Regelung, sondern auch die Sensoren.
Für den fachgerechten Austausch der Regelung empfehle ich dir, dass du dich an einen Heizungsfachbetrieb wendest.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
