Wo kan man bei der Trimatik Steuerung die 22V= Spannung, oder 12V abgreifen?
ich habe eine Trimatik Steuerung und ich möchte ein Homatic Schaltmodul mit Betriebspannung versorgen. Kann man auf der A1 Platine die 22V= unkompliziert abgreifen? Besser wären natürlich 12V. Nach meinen Unterlagen (Standard Betriebsanleitung) stehen nur 22V= zu Verfügung. Macht nix, das HM Modul kann mit 24 V arbeiten. Das Modul steuert zwei potentialfreie Kontakte d. h. es wird keine Lastspannung benötigt!
Gibt es zwei Punkte die ich unkompliziert "anzapfen" kann. Hintergrund: über die zwei Kontakte werde ich Heizkreislauf A und B mit der Homematic IP schalten. Hersteller Daten HM IP: 5-25V dc Stromaufnahme 100mA.
Für einen Hinweis auf der Platine wäre ich dankbar. Für Anschluss und Ausführung bin ich natürlich selbst verantwortlich. (Elektrofachkraft)
Danke für die Anwort
Wolfgang
5 ANTWORTEN 5
Hallo wwolfi,
kannst du mir einmal die Seriennummer deiner Trimatik mitteilen?
Viele Grüße °fl
das ist die Serialnummer: 7450285 und dann kommt noch nach ein paar Leerstellen folgende Zahl 5012839. Ich Lade noch ein Bild hoch.
Danke + VG
Wolfi
Ich habe dir bei meiner Antwort oben die Serviceanleitung der Trimatik angehängt, dort findest du ein Anschluß- und Verdrahtungsschema.
Viele Grüße °fl
Hi, die Serviceanleitung habe bereits. Einen Steckmöglichkeit innerhalb oder am Anschlussfeld für 22V= auf den Platinen A1 bis A4 nicht finden. Therotisch könnte man laut Anschlusschema am X14 die 22V und 0 V abgreifen. Leider ist X14 ein Flachbandkabel, das man ohne weiters nicht anzapfen kann. Habt ihr ein Platinelayout mit Steckerbezeichung auf dem man nachschauen könnte? Irendwo muss es doch auf der Paltine Punkte gegeben auf die man zugreifen könnte? Im Anhang findest du die Baugruppen A1 bis A4 auf die ich mich beziehe...
Mehr als die Serviceanleitung kann ich dir nicht zur Verfügung stellen.
Viele Grüße °fl
