wie kann ich erkennen welche Regelung in meiner Vitodens 200-W WB2C (7424980105083106) verbaut ist und diese kompatibel mit dem Vitoconnect Opto 1 oder 2 ist?
Wo liegt der Unterschied zwischen Opto 1 und Opto 2. Wird der Opto 1 überhaupt noch vertrieben?
LG Tobias
Laut Ersatzteil-App ist die Therme nicht mit einer Vitoconnect kompatibel.
Und zum Unterschied Opto 1 bzw. 2: Bei der 2 können zusätzlich elektronische Thermostate bzw. Klimasensoren eingebunden werden.
Für deine Therme kann ein LON-Modul nachgerüstet werden, welches dann mit einer Vitocom kommunizieren kann.
Was ausserdem noch möglich wäre: Eine Fernbedienung Vitotrol 300. Wäre aber nur zur Komfortverbesserung, falls die Therme in einem Keller oder Verschlag hängt.
Danke für die Info.
in der Montageanleitung des Opto1 sind folgende Regelungen kompatibel. Wo kann ich sehen welche bei mir verbaut ist?
Hier: http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Und wie es scheint, wurde die Therme sowohl mit einer Vitotronik 100 als auch einer 200 ausgeliefert.
Jetzt musst mal schauen, wie dein Display aussieht.
… Danke schonmal für deine Infos. Hintergrund meiner Fragerei, ist das ich die Daten der Anlage in mein Homeassistant einbinden möchte. Darüber hinaus hatte ich mir überlegt, bei noch steigenden Gaspreisen oder gar ein Lieferstopp oder Unregelmäßigkeiten bei der Versorgung, die Warmwasserbereitung über ein Elektrischen Heizstab von 6KW in Zusammenspiel der PV Anlage zu realisieren. Bin mir aber auch nicht sicher ob ein Speicher autark funktioniert. Bislang konnte ich noch keine Antwort finden.
das ist eine 200er Regelung.
übrigens kannst du mit dem Optolink Adapterkabel auch direkt auf die Regelung zugreifen ohne dem Vitoconnect.
https://community.home-assistant.io/t/viessmann-gas-heating/36026/16
