Wasserführenden Holzofen anschliesen
Ich habe eine Viessmann Ölheizung, die Heizung besteht aus einem Duo-parola-eh Kessel mit einer Vitotronic 200 KW2 steuerung. Desweitern ist hier eine Solaoranlage mit Heizungsunterstützung angeschlossen, SteuerungVitosolic 200. Das ganze speist einen Kombispeicher mit 696 Liter Heizwasser und 42 Liter Brauchwasser.
An dieses bestehende System möchte ich jetzt einen Wassergeführten Holzofen mit 6KW wasser und 2KW Luft anschliesen.es wird eine Rücklaufanhebung mit Verbaut. Die Ölheiung laäut zur zeit nur für Warmwasser und wird per App im Notfall für den Heizungberieb angeschaltet. Mein Haus wird bislang über einen Seperaten Holzofen geheizt.
An welche Anschlüsse ich beim Puffer abschliesen muss wurde mir schon gesagt.
Meine Frage ist jetzt; Was muss ich einbauen damit der Holzofen immer in Vorang ist und der Ölbrenner für den Heizungskreis nicht anschaltet, auch nicht wenn der Holzofen aus ist. Der Ölbrenner sollte aber weiterhin das Warm Wasser bereiten. Es wer schön wenn man den Brenner noch per App zuschalten könnte falls es doch zu kalt wird im Haus
1 ANTWORT 1
Hallo Bernhard80,
wenn die KW2-Regelung nicht den Heizkreis steuern soll, dann ist dies relativ einfach umzusetzen. Du stellst als Anlagenschema ein, dass nur die Warmwasserbereitung vorhanden ist. Wenn der Brenner für die Heizungsunterstützung angefordert werden soll, kann dies über den Stecker X12 durchgeführt werden. Dieser muss für die Anforderung potentialfrei geschlossen werden.
Dafür muss dann aber eine Regelung den Heizkreis steuern.
