Was wird alles vom eingebauten Betriebsstundenzähler erfasst ?Brennerlaufzeit ,Regelungslaufzeit..
Was wird alles vom eingebauten Betriebsstundenzähler unserer Anlage erfasst ?
Brennerlaufzeit, Steuerungslaufzeit,Regelungslaufzeit, Pumpe,...etc
Hallo mires,
ich würde jetzt mal behaupten, dass dieser die Betriebsstunden erfasst 😉
Bei dir ist vermutlich eine Vitotronic 200 KW2 verbaut?
Hier kannst du über die Taste Information folgende Daten abfragen:
- Brenner Betriebsstunden
- Brennerstarts
- Brennstoffverbrauch
Viele Grüße °pa
Hallo mires,
- Brennerstarts
Viele Grüße °pa
Es tut mid Leid, aber ein anderer Kollegevon Ihnen hat mir kompetentere Antwort gegeben, ;-).
Der hat mir gesagt, dass nur die Brennerbetriebsstunden, damit gemeint sind,
und nicht die Betriebsstunden der Steuerungselektronik, der Pumpenlaufzeit,.... etc.
Das ist schon ein Unterschied...!
Das Betriebsstunden erfasst werden, ist logisch 😉
Es ist manchmal auch schwer Fragen zu verstehen bzw. wie diese gemeint sind !
Ich bin ziemlich sicher, dass Patrick eben die Betriebsstunden des Brenners gemeint hat. Daher auch sein Hinweis auf die Regelung, welche noch etwas tiefer gräbt.
