ich habe eine Vitodens 200-W (mit Solar) und einen 300l Warmwasserbehälter. Eingebaut wurde es 2020, somit noch relativ neu. Ich hatte die Heizung über den Sommer ausgestellt und nur die Solartherme genutzt. Seitdem ich die Anlage auf "Warmwasser aktiv" gesetzt habe ist mir aufgefallen, dass das Warmwasser ziemlich schnell abkühlt. Ich habe die Temperatur über die Schnellfunktion in der app aufgeheizt und anschließend beobachtet: Die Temperatur fiel von 60°C auf 45°C in 4h (Verlust: ca. 4°C/Stunde). Die Zirkulationspumpe lief aber zwischenzeitlich auch in der Zeit. Ich habe den gleichen Test nochmal ohne Zirkulationspumpe gemacht. Ergebnis: 1°C Verlust pro Stunde. Des Weiteren habe ich bemerkt, das die Warmwassererwärmung nicht anspringt sobald der Sollwert unterschritten wird (obwohl die Warmwasserphase aktiv ist). Dieser ist auf 55°C eingestellt. Die Temperatur liegt aber schon bei 44°C und heizt nicht automatisch nach.
Meine Fragen:
1. Ist ein Temperaturverlust von 1°C pro Stunde "normal" (ohne Zirkulationstpumpe)?
2. Pumpt die Zirkulationspumpe durchgehend oder in Intervallen, wenn sie eingeschaltet ist? In der App kann man ja nur 4 Phasen einstellen.
3. Gibt es noch weitere Einstellungen, damit die Warmwasserzubereitung automatisch anspringt, wenn der Sollwert unterschritten wird?
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt und würde mich über Hilfestellung freuen.
Begib dich vor die Anlage, programmiere dort und schau nicht so viel in die App.
Die Möglichkeiten in der App sind extrem sparsam.
Wir die WW Ladeleitung vom Speicher zum Vitodens warm wenn nur die Solar den Speicher lädt?
Poste bitte die Seriennummer des Vitodens.
Dass es eine extra WW Solltemperatur für die Nachheizunterdrückung (40 Grad) gibt, wenn die Solar Anlage aktiv war weisst du?
