Hallo Community,
in meiner 12 Jahren alten Vitotronic 200 KW2 Ölheizung scheint das Netzteil defekt zu sein. Nach einem kürzlichen Stromasufall ist die Heizung nur im Notbetrieb gelaufen.
Der Tipp die Sicherung in der Steuerung zu ziehen/stecken hat geholfen - erstmal läuft Sie wieder.
Nun die Frage: Verbaut ist ein Netzteil "Vi 7405599"
Aus einer Steuerung der alten Heizung meiner Eltern (auch Vitotronic, als Ersatzteilspender nicht weggeworfen) hätte ich eine Netzteilplatiene "Vi 7186545"
Ist diese Kompatibel - oder muss ich eine neue 7405599 kaufen?
Danke und Viele Grüße,
Phil
Vielen Dank.
Die 7186545 hat die Artikelnummer 7823981 und kann bei deiner Vitotronic 200 Typ KW2 verwendet werden.
Hallo Phil2811,
die beiden angegebenen Nummern sind keine Artikelnummern, sondern lediglich Produktionsnummern.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die 7186545 nicht passt.
Um es jedoch im Detail prüfen zu können, benötige ich erstmal die Herstellnummer deiner Vitotronic.
Hallo Benjamin,
mehr steht auf den Platinen leider nicht drauf.
Hier die gewünschte Information zur Steuerung.
Danke, Philipp
Vielen Dank.
