Vitotronic 300 Sollwert Vorgabe
Hallo, ich habe Frage.
Wir betreiben einen Gaskessel (mod. Brenner) mit einer neuen Vitotronic 300 + 2 Stufiger Gaskessel mit einer Vitotronic 100 ( Gemeinsamer Vorlauftemperaturfühler für die Kaskade) . Verbaut sind 2 Heizkreise auf der 300 und 2 Heizkreise auf einer 050.-iger Regelung, parallel der Heizkreise wird auch noch ein Nahwärmenetz versorgt. Der Kesselsollwert kommt von der GLT Extern 0-10 V und wird je nach Außentemperatur zwischen 70 °C und 82 °C vorgegeben.
Nun wollen wir von der externen Sollwertvorgabe weg, und die Vitotronic 300 soll diese Aufgabe übernehmen.
Weche Einstellungen müssen vogenommen werden bzw. wie kann dieses realisiert werden?
Beste Grüße
Martin
1 ANTWORT 1
Hallo WED,
dieses Thema solltest du mit deinem Fachbetrieb vor Ort besprechen, welcher die Anlage auch kennt bzw. diese im Idealfall auch installiert hat.
Wenn kein 0- 10 V Vorgabe mehr gewünscht ist, kann diese abgeklemmt werden.
Die Regelung arbeitet dann entsprechend der eingestellten Raumsolltemperatur, der Außentemperatur und der eingestellten Kennlinie.
Bei Sollwerten um 70°C bis über 80°C, sollten hier aber ggf. andere Maßnahmen ergriffen werden.
Zudem solltest du immer die Herstellnummern der Komponenten mit angeben.
