Meine Heizung zeigt seit einigen Tagen in unregelmäßigen Abständen den Ladebalken in Endlosschleife an, welcher auch beim Start des Gerätes anzgezeigt wird. Das ganze passiert ohne, dass an der Heizung etwas gemacht wird. Die Heizung selbst scheint währenddessen normal zu funktionieren. Mit der Zurücktaste lässt sich die Anzeige meist in das Menü zurückführen. Teilweise werden dann seltsame Anlagenzustände angezeigt z.B. Kollektorinfos, obwohl keiner verbaut ist, fehlerhafte Soll- und Isttemperaturen. Nach einem Neustart oder etwas wartezeit stimmen die Werte wieder.
Woran kann dieses seltsame Verhalten liegen? Fehlermeldungen werden von der Steuerung nicht ausgegeben.
Zur Info: die Heizung ist knapp 5 Jahre alt und wird im EFH (komplett Fußbodenheizung) mit einer Tiefenbohrung betrieben.
laß die Elektroinstallation überprüfen.
Speziell der Teil Elektrounterverteilung bis Anschlussklemme Regelung.
Sehr oft ist die die Ursache ein Wackelkontakt einer Schraubklemme (Dosenklemme) oder der Heizungsnotschalter mit oxidierten Kontakten.
Lezterer ist nirgens vorgeschrieben und wird nur seit jahrzehnten gewohnheitsmäßig eingebaut.(könnte demnach ersatzlos entfernt werden)
