Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens Heizungsanlage, genau mit der Steuerung Vitotronic 200, Typ HO 1B:
Das Display ist anscheinend gesperrt, es wird lediglich das Basismenu für HK2 angezeigt, das erweiterte Menü ist nicht aufrufbar. Das deutet für mich darauf hin, dass das Menu über die entsprechende Funktion in der Codierebene 1 gesperrt ist. Leider lässt sich die Codierebene NICHT über das gleichzeitige Drücken der Tasten OK und "Erw. Menu" (3 waagerechte Striche) aufrufen, da passiert nichts!
wie komme ich da weiter?
Leider ist der Installateur, der bislang die Wartung der Anlage übernommen hat, in 2021 komplett abgetaucht und reagiert nicht mehr auf meine Hilferufe...
Vorab vielen Dank und mfg
Hallo Heino,
ich hab es nochmal an einer Regelung eingestellt, dort funktioniert es auch. Wenn bei dir immer noch kein Erfolg zu erzielen ist, wende dich bitte an deine Niederlassung und lass dich an einen anderen Fachpartner verweisen, der dir dann helfen kann.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
freundliche Grüße
Timo
Hallo Heino_B,
teile mir bitte einmal die Herstellernummer von deiner Vitodens mit.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo
ich habe einfach das Typenschild fotografiert, da wird die Nummer dabei sein?!
Gruß Heino
Hast du OK und "Erw. Menu" (3 waagerechte Striche) mindestens 4 sek gedrückt gehalten?
Ja, auch mit längeren Zeiten probiert, nix!
Ich das grad selbst getestet mit der HO1B. Ich habe in der Codierebene2 die Adresse 8F:0 auf 8F:1 gestellt. Es war alles gesperrt und ich konnte nichts mehr einstellen. So wie bei dir. Man kommt aber dennoch mit der Tastenkombination OK & MENÜ (länger als 4 sek. gedrückt halten) wieder in die Codierebene1. Dann in die Codierebene2 (OK & PFEIL ZURÜCK(auch wieder länger als 4 sek. drücken)) unter der Punkt allgemein. Dort kann man die Adresse 8F:1 wieder auf 8F:0 stellen. Mit OK bestätigen und dann zurück in das Servicemenü, ganz nach unten und Service beenden auswählen. Somit kannst du deine Anlage wieder normal bedienen.
freundliche Grüße
Timo
Dann schalte deine Anlage mal komplett aus, warte 5 min und schalte sie dann wieder ein und probier nochmal in die Codierebene1 zu gelangen.
Den ersten Vorschlag habe ich abgearbeitet, auch 60 Sekunden drücken der tasten hilft nicht. Jetzt habe ich die Anlage komplett stromlos gemacht und probiere es nach dem Mittagessen noch mal ...
So, das habe ich jetzt auch probiert und das Ergebnis bleibt das gleiche. Basis-Menu HK2 ist bedienbar (Betriebsart und Soll-Temp.). Erweitertes Menü und Codierebene 1/2 nicht erreichbar.
Was bleibt denn jetzt noch als Möglichkeit???
Grüße Heino
Hallo Heino,
freundliche Grüße
Timo
