meine Viessmann Vitogas100 / Steuerung Vitotronic 200 Typ kw5 / Pumpe Grundfos A fällt sporaadisch aus, also alle paar Tage, manchmal täglich. Offensichtlich wird die Heizungspumpe dann nicht angesteuert, denn die Kesseltemperatur ist 80 - 90 Grad oder so, aber die Heizkörper bleiben kalt, weil die Heizungspumpe nicht läuft. Die Pumpe wurde aber vor einigen Monaten schon testweise erneuert, ebenso das Kabel, das zur Heizungspumpe führt.
Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Mein Sanitärinstallateur scheint mit seinem Latein am Ende zu sein.
Was kann man prüfen, was sollte man ausprobieren?
Freundliche Grüße,
Andreas Alef
Die hohe Kesseltemperatur bringt mich auf den Gedanken, dass eventuell die Warmwasserbereitung nicht abgeschlossen werden kann. Hast da mal geschaut, ob die Ladepumpe gerade läuft ?
