Vitodens 300 WB3A Nr. 7176537509516103
Heizung hat
EG HK 2 mit Wilosafe mit Mischer
und Pumpe. Heizlast ca. 6 kw
Hk 1. mit Heizkörper Heizlast ca. 5 kw
Maximalleistung auf 25 %= wohl 10 kW.
Gerät taktet seit dem Einbau bei 15 Stunden Tagbetrieb ca 130 Mal incl.
3x Warmwasser. Nachtabschaltung.
Gerät läuft pro Takt zwischen 2 - 4 Minuten. Im Hysteresbereich -4 bis
+ 8 Grad. Sehr häufig geht es auch nicht über die sehr hohe Startlast
und geht nach ca. 30 Sekunden aus,
dann wieder Sperrzeit von 4 Minuten aktiv.
Um die Startlast zu überbrücken, wären ca. 18 Sekunden Laufzeit gut.
Da soll es einen Sondercodierstecker geben, den würde ich gerne erwerben.
Gut wäre es auch, wenn man die Brennersperrzeit größer stellen kann, das gibt dann auch 2-4 Grad
niedriger Temperatur und man kommt über die Startlastphase.
An der Steuerung lässt sich beides
nicht regulieren
Ich Stelle auch fest, dass das Gerät nie auf 6 kW runterregelt. Wenn es über die Startphase ist und bei kälteren Tagen Mal 10 bis 15 Minuten läuft, Messe ich am Gaszähler immer 0,014 cbm H-Erdgas/ Minute gleich 0,840 cbm x
11,2 gleich ca. 9,5kwh. Die 6 kW
wären aber besser
Ich weiss, dass das Gerät zu gross ist, aber eine größere Hysterese, größere Sperrzeit, runterregeln auf
6 kW würde es erträglicher machen.
Erhöhung der Pumpenleistung im max. und mindest brachte keine Verbesserung.
Freundliche Grüsse.
0 ANTWORTEN 0
