ich habe eine Vitodens 300W Gastherme mit einem Vitocell 910Liter Pufferspeicher und einer Vitotrans 353 FriWa.
3x Heizkreise mit Mischergruppen (2x Heizkörper VL = 55°; 1x Fußbodenheizung VL = 36°)
Zusätzlich habe ich eine 16kWp PV-Anlage im Eigenverbrauch.
Die überschüssige Energie wird durch ein my-PV Wifi-Meter erfasst und an einen my-PV Thor 9s weitergegeben.
Dieser my-PV Thor 9s regelt/steuert den Tuxhorn C9 stufenlos. (0,05kW - 9 kW)
Der Thor 9s hat einen Temperatursensor am Pufferspeicher. (parallel zum Speichertemp. Sensor)
Der Tuxhorn C9 hat Tempsensoren im unteren und oberen Bereich des Pufferspeichers.
Angeschlossen ist der Tuxhorn C9 am untersten und obersten Anschluss des Pufferspeichers.
Meine Frage:
Wie regle/steuere ich die Gastherme, sodass diese so wenig wie möglich läuft?
Heizung und Warmwasser soll aber trotzdem gesichert sein.
Mann könnte die Gastherme sperren, das ist aber meiner Meinung keine 100%ige Lösung.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Gruß Anton
