Vitodens 100 w mit Raumregler open Therm Vitoconnect möglich??
Hallo , habe eine Vitodens 100 mit einem Raumregler open Therm und möchte das gerät über eine Handy App steuern. Vitoconnect wird angeboten mit einem Optilink kabel. Ich kann nirgens finden ob diese Kabel zu meinem System passt und wo und wie ich es anchliessen müsste. Ich bin Elektriker, könnte das siche machen finde leider keine Aleitung und den Erbeuer der Anlage gibt es nicht mehr. Würde gerne wissen ob das geht und was ich kaufen muss und wie und wo ich es anschließe .
Gruss  Jochen
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ok danke für die Info versuche beim Händler und im Netz mein Glück
Gruß Jochen
Hallo @Seeli
Sie benötigen den Vitotrol OT1 nur, wenn der Vitoconnect OT2 nicht mit Ihrem vorhandenen OpenTherm-Raumthermostat kompatibel ist.
13 ANTWORTEN 13
Hallo @Seeli
Bitte geben Sie die Seriennummer Ihres Heizkessels an.
Wenn Ihr Heizkessel über OpenTherm verfügt, können Sie den Vitoconnect  OT2 (7637414) verwenden. Dieser wird über OpenTherm und nicht über Optolink mit der Heizkesselregelung verbunden.
Zusätzlich muss jedoch ein Außentemperatursensor installiert werden.
Prima danke für die Info schaue nach und reiche die Seriennummer nach , Geht das auch wenn bereits ein Raumregler Open Therm angeschlossen ist, kommen die Geräte paralel ??.
Gruß Jochen
Hallo @Seeli
Verbinden Sie Ihren vorhandenen OpenTherm-Raumregler anstelle des Vitotrol 100 OT1. Ich habe dies leider noch nicht getestet, aber prinzipiell sollte es funktionieren.
Prima wenn ich das Schaldbild richtig lese ist Klemme 5/6 die Verbindung zur Therme und 3/4  Die Verbindung zum vorhanden Raumregler OT .Im Anhang das Typenschild.
Kann man das Gerät noch bekommen ?? ich finde es nirgendwo
Hallo @Seeli
Für Vitodens 100-W B1HC-19 ist Vitoconnect OT2 kompatibel. Alternativ können Sie ein Set mit Vitotrol 100 OT1 unter der Bestellnummer ZK04328 oder Vitoconnect OT2 selbst unter der Bestellnummer 7637414 bestellen. Für die volle Funktionalität ist ein Außentemperatursensor erforderlich.
Danke für die schnelle Antwort.
ich kann auch nach langer suche nirgendwo das Vitoconnect OT2  Bestellnummer 7637414
finden. Ist das noch lieferbar. ??
Jochen
Hallo @Seeli
Es ist hier in Slowenien noch erhältlich.
Hier noch ein Prospekt von 2018.
Ich vermute, dass Viessm. in DE das OT- System abgekündigt hat, da sie mittlerweile voll auf ihr
Opto- System mit den Vicare- Funkthermostaten setzen. In der KI- Antwort aus dem Link wird auch
Tado erwähnt. Dort könntest du ebenfalls mal nachfragen.
Vielleicht könnt ihr euch "handelseinig" werden und du @Seeli lässt dir das Teil aus Slowenien
schicken. Ansonsten köntest du ggf. auch umrüsten auf die Opto-3 (falls die Schittst. vorh. ist).
Hallo @Fiedel
Vitoconnect OPTO kann nicht an den Heizkessel VD 100-W B1xC angeschlossen werden, da dieser keinen Optolink besitzt. Daher wird Vitoconnect OT2 benötigt, da nur dieses Gerät über OpenTherm mit dem Heizkessel verbunden werden kann.
Gruß Jochen
Eine Frage hätte ich noch geht auch der OT1 ??
Hallo @Seeli
