ich bräuchte eure Hilfe
Wie kann ich die Uhrzeit so einstellen das nur zwischen z.B. 5:30Uhr und 22:30 geheizt wird ?
leider habe ich für dieses Modell keine passende Anleitung mehr gefunden.
vielen dank
und freundliche Grüße aus Offenburg 🙂
Dann lass als Erstes mal ne Wartung machen und die Elektroden tauschen. Vermutlich ist es damit schon erledigt.
Eine Betriebsanleitung für die analoge Schaltuhr habe ich dir hier angehängt.
Beste Grüße
Ivan
Hallo Ivan,
vielen Dank schon mal für die Anleitung.
Fürchte das Problem ist nicht ganz so trivial wie angenommen
Noch ein Merkmal zum Fehler
Die Heizung springt kurz an, sprich man hört das Gas gezogen wird zündet kurz und geht 2-3 Sekunden später wieder aus.
Hab erst gedacht das liegt an Fehlerhaften Einstellungen meinerseits aber anspringen sollte sie schon...
Grüße aus Offenburg
Deine Beschreibung deutet mehr auf die Überwachungselektrode des Brenners.
Wann war die letzte Wartung und wie alt sind die Elektroden ?
Hi
Die Gas Heizung ist von 1987, Wartung ist bestimmt 3 Jahre her (Beim Kauf des Hauses), Überprüfung durch Schornsteinfeger findet jedes Jahr natürlich statt, da ist alles gut. Aber wie alt die Elektroden sind, kann ich nicht sagen. Daher gehe ich mal von den Originalteilen aus.
Hallo zusammen
Heute sind die neuen Elektroden gekommen und wurden soeben getauscht.
Heizung ist direkt angesrpungen und läuft ( hoffentlich) noch eine ganze weile...
vielen Dank für eure Tipps
Anbei das Bild der alten Elektrode
Die haben sich ja schön verworfen. Kein Wunder, dass der Kessel hier auf Störung geht.
