Nach einem Stromausfall ist unsere Heizung nicht mehr angesprungen.
Viessmann Trimatik 2 7410 160 G
Im Schornsteinfeger Modus läuft die Heizung.
Brauchwasser ist nicht angeschlossen, das wird separat über eine Wärmepumpe erwärmt.
An was kann das Problem liegen? Abhilfe?
Danke im Voraus
Hallo Andi_K,
schalte die Regelung bitte mal aus, nimm die Schaltuhr raus, bewege alle Dippschalter darunter mal mehrfach hin und her, setze die Schaltuhr wieder ein, drehe die Drehschalter alle hin und her und schalte anschließend die Regelung wieder ein.
Welche Schaltuhr ist denn an deiner Trimatik installiert, eine analoge oder eine digitale?
Eine analoge Schaltuhr ist dort verbaut
Ok, danke für die Rückmeldung.
Dann bitte wie beschrieben vorgehen.
Hallo Benjamin,
Wir waren ein paar Tage nicht zuhause.
damit die Heizung nicht permanent im Kaminkehrer modus läuft, haben wir diese ausgemacht. Bach der Rückkehr wieder angemacht und läuft. Leider nur kurz. Jetzt läuft sie gar nicht mehr.
Deinen Vorschlag haben wir gestern und heute umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Was können wir als nächstes tun?
Läuft sie auch im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht mehr?
Angesichts des Alters der Regelung kann ich eigentlich nur empfehlen diese gegen eine Vitotronic 200 tauschen zu lassen oder ggf. über die Modernisierung der Heizungsanlage nachzudenken.
Welche Kosten sich durch ein neues und modernes Heizsystem sparen lassen, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html
Hallo Benjamin,
wir haben von einer anderen Heizung eine Vitotronic 200. siehe Bild.
gibt es dazu eine Umbauanleitung?
Wichtig ist, dass auch der zum Kessel passende Codierstecker dabei ist.
Ist denn sichergestellt, dass die Regelung auch noch funktioniert?
Die Montageanleitung der Regelung findest du unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF
Der Umbau sollte jedoch durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen.
Dankeschön für die Information!
Die Steuerung hat bis vor kurzem funktioniert, alledings mit einem anderen Kessel.
welchen codierstecker benötigen wir für den Kessel (siehe Bild)
Poste bitte mal ein Bild des Typenschildes des Kessels.
hoffentlich eins davon lesbar
Für diesen Kessel benötigst du den Codierstecker CB mit der Artikelnummer 7818913.
