VITOTRONIC 200 H01B Dauerschleife Ladebalken
Meine VITOTRONIC 200 H01B,
zeigt seit heute nach Einschalten der Heizung Vitoladens 333F Öl, von 2015, die Dauerschleife des Ladebalkens an. Die Fehlerlampe ist AUS.
Außer die ? Taste, diese zeigt Softwarestand 7 an, keine weiteren Tasten funktionieren mehr.
Reset über Taste R nicht möglich.
Er kommt auch nach 1 h nicht in den Normalmodus, Ausschalten und Trennschalter (Sicherung Unterverteilung), ohne Änderung.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
Hallo MW77,
wurde mal das Flachbandkabel zwischen Regler und Regelung auf festen Sitz bzw. ggf. auch Beschädigungen geprüft?
Bitte die zugehörige Herstellnummer der Regelung noch mit angeben.
