VITODENS 300 Fehler 4:0:6
Beitrag zu Fehler 4:0:6 VIDODENS 300
In der Serviceanleitung wird korrekt als mögliche Ursache auf den Luftdruckwächter hingewiesen. Die Hörbarkeit der Kontaktschließung zu prüfen ist nicht ausreichend! Hilfreicher ist eine Messung des Kontaktübergangswiderstandes. Bereits vor 7 Jahren habe ich hierbei Übergangswiderstände um die 17 Ohm gemessen. Weil mir ein neuer Luftdruckwächter damals nicht kurzfristig zur Verfügung stand, habe ich das ausgebaute Exemplar etwas näher untersucht und eine sehr starke Klopfempfindlichkeit festgestellt. Weil ich das Gerät nicht zerstörungsfrei öffnen konnte, das Innenleben auf Membranbasis vermute und nach 3-4 harten Aufschlägen  aus 3-4 cm Höhe auf die schmale Seite der Übergangswiderstand stabil bei 0,6 Ohm lag, habe ich mich damals zu einer Weiternutzung entschlossen. Als Ursache der Erhöhung des Kontaktübergangswiderstandes vermutete ich Schmutzablagerungen aus der funktionsbedingt zugeführten Luft. Die benutzte waagerechte Einbaulage begünstigt jede Form von Ablagerungen. Ich habe die Einbaulage in eine senkrechte Lage geändert. Ein kleiner Winkel gestattet dies unter Nutzung der vorhandenen Bohrungen. Änderungen an den Kabel- und Schlauchanschlüssen sind nicht erforderlich.
Zu meinem großen Erstaunen ist erst kürzlich nach 7 weiteren Betriebsjahren dieser Fehler wieder aufgetreten. Diesmal betrug der gemessene Übergangswiderstand 7 Ohm.
Als Sofortmaßnahme scheint Klopfen und Änderung der Einbaulage hilfreich zu sein.
Den damals beschafften neuen Luftdruckwächter habe ich jetzt eingebaut. Beim Kauf hatte er 0,2 Ohm, nach 7 Jahren Lagerzeit immerhin 0,9 Ohm Übergangswiderstand.
0 ANTWORTEN 0
