VICare Thermostate Ja oder Nein?
Anfang Mai wird meine Vitocal 250 A installiert. Haus hat auschliesslich Heizkörper. Dazu wurden die ViCare Thermostate angeboten.
Umso mehr ich mich zum Thema WP einlese umso mehr kommen mir die Zweifel ob diese wirklich einen Mehrwert bringen? Ein vernünftiger hydraulischer Abgleich mit normalen Thermostaten scheint in den meisten Fällen ausreichend zu sein.
Wie sind eure Erfahrungen aus der Praxis?
4 ANTWORTEN 4
Um einen hydraulischen Abgleich überhaupt vornehmen zu können benötigst du an den Heizkörpern Thermostatunterteile (also Verschraubung zwischen Heizkörper und Rohrleitung) die dies überhaupt erlauben.
Sofern dies nicht überall gegeben ist, wie es bei mir teilweise der Fall war, müssen sie eh erneuert werden damit ein hydr. Abgleich vorgenommen werden kann.
Ich habe mich dann bewusst für normale Thermostatköpfe entschieden die herkömmlich eingestellt werden da mir die ViCare Thermostate zu übergriffig sind, direkt in die Steuerung eingreifen, Durchfluss und Heizkurve beeinflussen.
Die einen sagen "zu übergriffig", andere meinen hilft nochmal beim Energiesparen.
Im Zweifel erstmal ohne ausprobieren aber darauf bestehen dass die Ventilunterteile entsprechend den Erfordernissen erneuert werden und hydraulischen Abgleich ermöglichen.
In Anbetracht was die Dinger kosten müssen sie erstmal einiges an Ersparnis erarbeiten.
Der Heizungsbauer wird den Abgleich dann wahrscheinlich auch nicht mehr an den Unterteilen vornehmen und damit begründen daß diesen jetzt ja die Thermostate vornehmen.
Gruß Karl
Die höchste Ersparnis machen die Vicare Thermostate in Verbindung mit Heizkörper Lüftern.
Unter den normalen 22er Heizkörpern einfach zu realisieren.
Und alle Heizflächen benutzen.
Schnell mal aufwärmen funktioniert nur schleppend.
Bis -2 Grad Außen bleibt die Vorlauf Temperatur bis 30 Grad. (Nur Heizung)
So 150L Öl kommen dazu.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Hi Kalle,
danke für die Ausführliche Antwort.
Ich habe 10 HK, bei den meisten isst bereits regelbare "Unterteile" verbaut, da ich 2018 in der unteren Etage die Röhren gegen normale Flachheizkörper getauscht hatte.
Die Kosten sind halt genau einer der Punkte. 10 x 75€ netto plus nochmal 2 x Reapeater. sind rund 1000 Brutto. Bei den "normalen bin ich wahrscheinlich bei max. 300 €.
Diese Delta -T von 700 € muss erstmal nachweislich erspart werden.
Da bin ich halt skeptisch und bin mal gespannt, was hier noch an Input kommt.
Hi Frank,
Danke für deinen Input.
HK Lüfter habe ich teilweise jetzt schon im Einsatz. Kann sie leider nicht überall umsetzten, da ich nicht überall Steckdosen habe (1973 wurde da noch etwas anders geplant als heute).
Habe auch ein ROWI Akkugerät, aber das Akku hält von 12:00 bis Mittag.
Werde ich aber, wo möglich definitiv in Erwägung ziehen, wo einfach umzusetzten.
