Umrüstung von Trimatik MC/B auf Vitotronic 200 KO1B
Hallo liebe Community, ich möchte von der Trimatik MC/B (Typ siehe Anhang) auf eine Vitotronic (Typ siehe Anhang) umrüsten. Gibt es vielleicht einen Adaptersatz für die ganzen Stecker? Hintergrund ist, dass die Temp-fühler, etc der Trimatik angeschweißte Stecker haben und an der Vitotronic können die Stecker mit den Litzen verschraubt werden. Ich möchte ungern die Stecker der Fühler abschneiden. Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hey Danke für die schnelle Antwort. Jup Konsole war mit dabei. Das heißt ich benötige alle Sensoren neu :-0 .. was ist mit ATS? oder nur die Kessel-Temp, Gibts wo ne Liste, welche Sensoren benötigt werden, denn in deiner Anlage steht nur alle mitgelieferten ausser VLTemp. Kapillarsensoren sind mit dran an der Regelung
Kodierstecker habe ich bereits.
Ich schau mal im Anschlussplan was mir dann so alles fehlt 🙂
Hier findest du alles (auf Ersatzteile klicken und dann die einzelnen Gruppen öffnen) Brennerleitung auch bestellen, sollte keine dabei sein. ATS muss auch neu sein.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800
Heizing
3 ANTWORTEN 3
nein das geht nicht, die Sensoren haben andere Widerstandswerte. Die Sensoren stecken aber nur in einer Tauchhülse und können einfach gezogen werden. Seitenbleche des Kessels können nach Entfernen der Schrauben im Oberblech ausgehängt werden. Achtung: Kapillaren nicht knicken.
Hast du auch eine Konsole 7282852 gekauft?
Sieht dann so aus: https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851083VMA00001_1.PDF
(Die Nr. für die Kesselcodierstecker stimmen nicht, die sind für die älteren KW-Varianten)
Heizing
Heizing
