Trimatik P Außenfühler
kann die Trimatik P ohne Aussenfühler mit Nachtabsenkung betrieben werden ?
Was muss getan werden wenn kein Aussenfühler vorhanden ist.
Kann die Funktion deaktiviert werden , damit die Anlage ohne AF läuft ?
Im Moment läuft die Anlage auf 50 Grad über Schornsteinfeger Taste
Danke
ok danke, da wird mir nichts anderes übrig bleiben als einen geeigneten AF zu installieren
2 ANTWORTEN 2
Hallo stones1234,
die Trimatik ist eine witterungseführte Regelung, welche folglich einen Außentemperatursensor benötigt.
Ohne Außentemperatursensor arbeitet die Regelung im Notbetrieb (nach 0°C Außentemperatur).
Eine Umstellmöglichkeit gibt es bei dieser Regelung nicht.
