kann die Trimatik P ohne Aussenfühler mit Nachtabsenkung betrieben werden ?
Was muss getan werden wenn kein Aussenfühler vorhanden ist.
Kann die Funktion deaktiviert werden , damit die Anlage ohne AF läuft ?
Im Moment läuft die Anlage auf 50 Grad über Schornsteinfeger Taste
Danke
ok danke, da wird mir nichts anderes übrig bleiben als einen geeigneten AF zu installieren
Hallo stones1234,
die Trimatik ist eine witterungseführte Regelung, welche folglich einen Außentemperatursensor benötigt.
Ohne Außentemperatursensor arbeitet die Regelung im Notbetrieb (nach 0°C Außentemperatur).
Eine Umstellmöglichkeit gibt es bei dieser Regelung nicht.
