Guten Tag, ich habe meine Heizung während der Kälte auf dauerbetrieb umgeschaltet und habe ein Problem entdeckt. Meistens hält sich die Vorlauftemperatur (wenn draußen - 2 -10 Grad zwischen +70 +85 Grad. Wenn die Temperatur runter auf 60 Grad geht schaltet sich Heizkessel an und wärmt Wasser auf und dieses Einschalten dauert ca 30 Sekunden manchmal im Laufe des Tages kommt es aber zu komischen Pausen wo schon alles vorbereitet ist Abgasschacht geöffnet wird und Glühzünder glüht Gassteuergerät leuchtet grün aber Gas läuft nicht. Das dauert bis 20 30 Minuten, Vorlauftemperatur geht bis auf 34 Grad runter und dann wird irgendwann Gas freigegeben und es brennt wieder und funktioniert wieder normal, wie am Anfang beschrieben. Ich finde das nicht in Ordnung, weil während der Zeit auch zu Hause kälter wird. Anzeige zeigt Kesseltemperatur, es blinkt nichts. Ich habe schon reset durch die Uhr gemacht, ausgeschaltet, alle Tasten gedreht. Funktioniert genau so wie beschrieben.
Ist das ein Defekt?
