Nach Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage will ich die Vorlauftemperatur absenken.
Steuerung Trimatik-MC Best.Nr. 7450 2614-A von 1989/1990
Kessel Rexola biferral
Konfiguration: HK mit Mischer für Fußbodenheizung, HK ohne Mischer für Radiatoren, Brauchwasser-Erwärmung
Die Trinkwassertemperatur ist auf 60° eingestellt, der Temperaturregler TR zur Begrenzung der Kesselwassertemperatur auf 70°.
Mir ist nicht klar, welche Einstellmöglichkeiten es für den Heizkreislauf ohne Mischer noch gibt, wenn die Brauchwassertemperatur auf 60° eingestellt ist. Ziel ist es, die Vorlauftemperatur runter zu stellen.
1. Nach meinem Verständnis kann der Rexola-biferral-Kessel technisch betrachtet ohne Mindesttemperatur arbeiten. Ist das richtig?
2. kann man über Kodierungen die Neigung der Heizkennlinie des Kreislaufs ohne Mischer einstellen/abflachen?
3. kann man die Steuerung der Kesseltemperatur über die Differenztemperatur nutzen?
4. Und diese Fragen eben immer im Zusammenhang mit der Bauwasser Temperatur von 60°.
Mit meinem Heizungsmonteur komme ich bei diesen Punkten leider nicht weiter. Vielen Dank für eine Antwort.
Ergänzung: der HK ohne Mischer läuft bei jedem Wetter mit über 60 Grad und das möchte ich ändern, weil es nicht effizient sein kann.
