Was ist die Ursache?
Relais festgebacken, vermute ich.
Hallo Franky,
wie kann man das reparieren?
Jürgen
Da gibts ein Problem. Die Relais sind sicher verlötet. Jetzt weiss ich nicht,wie deine handwerklichen Fähigkeiten sind. Man kann die Regelung auch ganz erneuern. Es wäre z.b. eine vitotronik 200 geeignet. Ob sich die Ausgabe aber noch lohnt,ist mindestens zweifelhaft. Von einer gebrauchten Trimatik aus der Bucht würde ich abraten.
Hallo Franky,
kann das auch an den Feinsicherungen liegen ?
Jürgen
Dann würde gar nichts funktionieren. Soll heissen,die Relais müssen bestromt werden,damit die Pumpe laufen kann.
Keiner verbietet dir,die Sicherungen durchzumessen.
