ich habe an meinem Kessel Vitola 100
7242181908580108
(Ölheizung, Einkreis, lief 20 Jahre ohne Störung)
die vitotronic 200 kw2 74503529 inkl. Fühler getauscht gegen eine gebrauchte KO1B 74418002.
Nun habe ich das Gefühl das die Heizung anders läuft/reagiert wie vorher.
HeizkreisPumpe läuft nicht bzw. Nur ganz selten, habe aber eine Vorlauftemperatur von 80 und Rücklauf von 30 Grad.
Außentemperatur 12 Grad.
Zudem habe ich drei codierstecker...
Ja drei....Da hatte der Monteur wohl noch einen übrig...:-)
Eingebaut ist der Stecker 7834997
Zu dem habe ich noch
7458494 und 7426016.
Bei dem Wechsel war ich leider nicht dabei.
Kann mir jemand sagen ob einer der Stecker der richtige ist oder wo sonst der Fehler sein könnte?
Die KO1B soll ja als Ersatz für die KW2 funktionieren wie ich schon gelesen habe. Sie wurde auch zurückgesetzt und die heizkreiskennlinie Habicht auf 2,2 angehoben. Niveau auf plus2K (
(Habe keine Fußbodenheizung) damit es morgens etwas warm ist im Bad. Funktioniert aber nicht so richtig.
Schon mal danke für die Antworten und noch einen schönen Sonntag.
