Hallo ich habe den Ölkessel Vitoladens 300 C seit Baujahr 2008, Seriennummer: 7248935801467103, Codierstecker 7827983 22KW.
Seit dieser Woche wurde festgestellt dass der Brenner nicht anspringt. Die Ladepumpe für Warmwasser läuft, keine Fehleranzeige dass der Brenner blockiert alle Betriebslampe am der Steuerung Vito...200 grün.
Einschalten des Brenner über Schornsteinfeger funktioniert nicht. Brenner läuft nicht an.
Nach öffnen der Abdeckung der Elektroverteilung und der Elektronik zur Fehlereingrenzung springt in der Schornsteinfegerstellung der brenner an geht auch dann in Stufe 2 und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Startet dann aber erneut läuft etwas länger geht dann wieder aus und startet erneut. Dann läuft der Brenner länger die Schornsteinfegerschaltung ist jetzt aus die Warmwassertermperatur wurde errecht Brenner geht aus. Nach weiteren Informationen aus dem Forum wurde Code 38 geprüft nachdem abends der Brenner erneut nicht anspringt und der Code 38 zeigt den Wert 21 an.
Wir haben jetzt den Deckel offengelassen und siehe da der Code 38 zeigt den Wert 00 an.
Brenner funktioniert wieder einwandfrei. Deckel wieder geschlossen nach ca 2 Stunden zeigt der Code 38 wieder den Wert 21 an. Analyse hier gibt es wohl ein Wärmeproblem.
Was gibt der Wert 21 an? Muß die Regelung wie beim Wert 33 getauscht werden? muß der Codierstecker dabei auch getauscht werden?
Schöne Grüße
wrue23
