Hallo an die Spezialisten hier. Ich habe folgendes Problem. Es sind vier Stück Novomatik WS verbaut. Eine davon regelt eine Fußbodenheizung. Ein Außentemperatursensor ist parallel an alle Regelungen angeschlossen. Wie muss der DIP-Schalter S1 oberhalb des Trafos an den jeweiligen Regelungen geschaltet sein? Schaltet man z.b S1.3 reagieren alle Mischermotoren gleichzeitig und öffnen. ATS hat 108 Ohm und VTS ist bei 40°. Somit sollte der Mischer ca. in Mittelstellung sein? Es ist keine Fernbedienung verbaut. Es sieht so aus, als ob alle vier Stromquellen parallel den ATS speisen. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Betriebsart nur die Stromquelle einer einzigen WS aktiv sein soll und die anderen abgeschaltet sind. S1.5 hat sowie ich das sehe was damit zu tun. In der Beschreibung findet sich hierzu allerdings nichts. Gibt es eventuell einen Stromlaufplan zu der Regelung? Im Voraus besten Dank für Tipps
Hallo howu,
zunächst gib bitte die zugehörige Herstellnummer der Regelung mit an.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die rasche Antwort. Eine Nummer davon ist 300259782981. Die Heizungsanlage wurde 1991 installiert. Ich denke die anderen 3 Herstellernummer sind nicht erforderlich. Falls doch, bitte nochmals melden.
Gruß Horst
Unter folgendem Link findest du die zugehörige Serviceanleitung, worin die Dippschalterstellungen beschrieben sind.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5128158VSA00001_1.PDF
Weitere Unterlagen findest du unter folgendem Link.
