Meine Vitotronic 200 ko1b zeigt nach Gewitter Wartung Abgastemperatur 250°C.
Vitotronic 200 ko1b zeigt nach Gewitter Wartung Abgastemperatur 250°C.Abgastemperatursensor wurde schon überprüft und die Werte stimmen.Auch wurde der Sensor in der Codierebene ausprogrammiert es wird weiter 250°C im Display unter Abgastemperatur angezeigt.Rest der Regelung scheint zu funktionieren.Muss die komplette Regelung oder nur einzelne Komponenten getauscht werden?
1 ANTWORT 1
Kuck mal hier:
https://www.viessmann.de/de/social-media/wasserschaeden.html
Üblicherweise wird hier die komplette Regelung getauscht.   Der Tausch von einzelnen Bauteilen ist nicht zulässig!
Zudem  muss  als sicherheitsrelevantes Bauteil zumindest der Feuerungsautomat mit  erneuert werden - auch  wenn z.Zt  keine Abnormalitäten festzustellen sind.
